Ассоциация флота четвертьтонников » » » Весенней Регаты Четвертьтонников ­ и Микро-2007 [Страниц (6): « 1 2 [3] 4 5 6 » ]
[q]А не мог бы ты сам прокомментировать мерительное свидетельство Гладиатора? Ты сам-то веришь в то, что эта яхта в классе?[/q]
Извини что отвечаю за Максима. Верю-не верю это не те категории, которыми следует оперировать. У меня при беглом просмотре возник пока только один вопрос- всё таки принят стандарт на Р-780 или нет? Ясно, что стандарт получился кривой, да и лодки (Рикошеты-780)получились несколько..... неодинаковые. В.Алексеев недавно ставил вопрос по этому поводу. Мерилка Гладиатора посчитана не по стандартному корпусу. Если посчитать по стандарту, балл будет 5,66. Проблема с загоном Р-780 в балл во многом сводится к тому, чтобы увеличить угол пересечения кормовых батоксов с ватерлинией. Для этого нужно утопить нос/поднять корму. Первое сделать много проще чем второе, но Гладиатору удалось именно второе. При этом у лёгких лодок ещё и величина L уменьшается (с порчей к-ов), что также снижает балл. Так что если высоты борта на плаву измерены правильно, то малый вес Гладиатора вовсе не должен служить препятствием для вхождения в балл.
К началу Отправлено: 22 Мая, 2007 - 13:24:53
[q]Для этого нужно утопить нос/поднять корму. Первое сделать много проще чем второе, но Гладиатору удалось именно второе.[/q]
Т.е. удалось поднять корму, не топя носа? Занятно...
[q]Так что если высоты борта на плаву измерены правильно, то малый вес Гладиатора вовсе не должен служить препятствием для вхождения в балл. [/q]
Как "правильно" измерить высоты борта с попаданием в "десятку", т.е. в 5,65 РОВНО!!!, при этом сохранить очень пристойные коэффициенты, я полагаю, догадываются многие. Лучше всего для таких измерений вообще не подходить к лодке. А кто присутствовал при обмере на воде такой, прямо скажем, "сложной" лодки?
К началу Отправлено: 22 Мая, 2007 - 13:43:30
[q]Как "правильно" измерить высоты борта с попаданием в "десятку", т.е. в 5,65 РОВНО!!!, при этом сохранить очень пристойные коэффициенты, я полагаю, догадываются многие.[/q]
Я в число этих "многих" не вхожу, вместо догадок посмотрел не противоречат ли высоты борта весу. Не противоречат. Дифферент можно выставить множеством законных способов.
[q]А кто присутствовал при обмере на воде такой, прямо скажем, "сложной" лодки?[/q]
А нужно ли было чьё-то присутствие кроме предусмотренных правилами мерителя и владельца/представителя при обмере Гладиатора, Антареса, Сенатора и т.д.? И вообще, если есть сомнения в объективности данных обмера и уверенность в обоснованности этих сомнений, стоит вместо того чтобы "догадываться" и гундеть, подавать протест на соревнованиях и требовать переобмера. Между прочим у вас с Гладиатором один меритель. Если в случае с Гладиатором ты этому мерителю не доверяешь, то почему сам тогда не отказываешься от его услуг?
К началу Отправлено: 22 Мая, 2007 - 14:18:46
rus6
Всего записей: 252 :
Вот так всегда начали за "Весеннюю регату" а закончили на любимом больном месте про мерилки
давайте уже отдельную ветку сделаем ?
Где модератор? ;))))
___________________
WBR
Alex
К началу Отправлено: 22 Мая, 2007 - 14:36:09
[q]Между прочим у вас с Гладиатором один меритель. Если в случае с Гладиатором ты этому мерителю не доверяешь, то почему сам тогда не отказываешься от его услуг? [/q]
Мерители у нас разные, но дело не в этом. Например, ко мне Николай Леонидович приезжал со стажером-мерителем (не запомнил фамилии, к сожалению). Какой-никакой, а все-таки свидетель. А так я всем, конечно, доверяю, но бывают сложные случаи, когда стоит и погундеть и не вредно принять участие в обмерных процедурах.
[s](Отредактировано автором: 22 Мая, 2007 - 14:44:18)[/s]
К началу Отправлено: 22 Мая, 2007 - 14:43:57
Екатерина
Всего записей: 7 :
Дата рег-ции: Май 2007 :
Здравствуйте! А каким образом подаётся заявка на участие: в каком виде и по какому электронному адресу?
К началу Отправлено: 22 Мая, 2007 - 15:04:29
Форму заявки можно посмотреть к примеру [url=http://www.25ft.org/doc/pps2005/app1.php]здесь[/url]. По положению заявиться можно в я/к Ореховая бухта не позднее 11-30 26.05.2007г.
К началу Отправлено: 22 Мая, 2007 - 16:58:21
Екатерина
Всего записей: 7 :
В положении вот что написано:
Запись на участие в Соревновании подаются в Судейскую коллегию (очно или заочно по Интернету, электронной почте, по факсу и пр.) владельцем яхты (или его представителем) не позднее 11-30 26.05.2007г.
Меня интересует отправка по интернету: заявка должна быть отсканирована с подписью владельца? И какой адрес электронной почты?
Или это красивый слова только?
К началу Отправлено: 22 Мая, 2007 - 19:56:41
заноза
Всего записей: 563 :
Дата рег-ции: Май 2004 :
[q]Мерилка Гладиатора посчитана не по стандартному корпусу. Если посчитать по стандарту, балл будет 5,66. [/q]
А по какому корпусу? И что есть стандарт и где это можно поглядеть?
Что же касается высот борта, опираясь на мерилки 2005-2006г, имеем следующее (на всякий случай напоминаю, размерность величин - в метрах):
[list][b]Яхта[/b] [b]FF-FA[/b][/list]
[list]Призрак 0.091[/list]
[list]Баламут 0.07[/list]
[list]Flying 0.055[/list]
[list]Крок 0.085[/list]
[list]Азарт 0.035[/list]
[list]Ragtime 0.09[/list]
У Гладиатора показатель FF-FA = 0.007. Разница на порядок. Интересный корпус. Я бы тоже померялся.
И что забавно, Викинг, судя по всему, тоже по этому же корпусу обмеряли. У него разница высот 0.05 против 0.16 для всех остальных Ст-25. Викинг исправил эту кривизну - год прошёл, как я опубликовал результаты сравнительного анализа мерилок, или для этого тоже необходимо протест подавать? И как быть с пресловутым местом Викинга в рейтинге при такой мерилке - результаты с такой мерилкой...странные, я бы сказал. Выходит, всё вернулось на круги своя.
[s](Отредактировано автором: 23 Мая, 2007 - 09:02:51)[/s]
dim
К началу Отправлено: 22 Мая, 2007 - 21:44:18
